Машина дергается при езде Golf4
slonikdva
У меня появилась такая проблема-машина после прогрева начинает подергиваться при езде. Заменил топливный фильтр. (Был сильно загрязнен)После этого подергиваться стало еще сильнее. Прошу совета- из-за чего это может происходить?
Golf4 1999г.бензин.1.4л
burov-vyazma
Если есть обратка с топливной рампы,пережми пассатижами.А если магистраль железная,открути и заглуши выход из рампы.Пиши,будем думать.
slonikdva, давление топлива мерить и диогностику.
slonikdva
Про топливную рампу не понял. Прошу обьяснить где это и что это такое.
slonikdva, топливная рампа это на которой стоят(размещены) фарсунки впрыска топлива. меряй давление топлива на рампе скока на горячую давит. джеки чан горит или нет?
slonikdva
Нет. Правда иногда раньше загоралась ошибка EPC.
Добавлено (23.12.2013, 18:55)
Был на диагностике. Ошибка по лямбда зонду.Посоветовали его снять и почистить. Прошу совета как это сделать. Чем откручивать?Нужно ли покупать какие-нибудь прокладки ?Вообщем какие там проблемы могут возникнуть при снятии и установке этого датчика?
slonikdva, менять датчик
slonikdva
У одного товарища был на датчике сильный нагар. Пишет что почистил и проблема исчезла.А датчик очень дорогой. Надо копить денежки сначала.
Добавлено (23.12.2013, 21:36)
Еще могу добавить- на 1 скорости все в порядке.На второй очень сильно дергается, на 3 меньше.А на 4 все нормально. Вообще после 2000 оборотов все ОК.
PETROVIH7
Будешь снимать снимай на горячую, ошибка датчика кислорода может выскакивать и если неисправна его цепь, поэтому лучше его проверить, можно по колхозному снять с него фишку и дать машине просраться километров 30 но только по трассе и после этого посмотреть на свечи если светлокоричневые полюбому умер или по науке:Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 Вт, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 Вт.Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 Вт и ниже.Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 Вт. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.
PETROVIH7good но заметь, он был на диагностике, если ошибка постоянная ( какая?), то менять датчик, если нет, то проверять.
slonikdva
Добрый день. У меня еще такая проблема. Шнурок для диагностики остался. А вот диск с драйверами успешно потерялся. А надо срочно продиагностировать машину. Не подскажете как решить эту проблему?
slonikdva, рой интернет.поисковик рулит.ищи что неть подходящие. и напиши какой у тебя шнурок. может тут ребята чем то помогут
slonikdva
У меня шнурок- USB Cable KKL 409.1 VW/AUDI OBD2 OBD OBDII VAG COM
Добавлено (25.12.2013, 19:50)
Egr снял и прочистил. Больше ошибок по EGR нет. Еще раз сделал диагностику. Теперь сам. Есть одна ошибка-
17526-Ряд1 Зонд2 Обрыв электрической цепи подогрева
Р1118-35-10 Спорадическая.
Проверил. Действительно нагрев в обрыве.
А как узнать марку моего лямбда зонда который под днищем ?
PETROVIH7
попробуй по вину коду может что выплывет, или по оригинальным каталогам авто, если ничего не разобрать на датчике.
Добавлено (26.12.2013, 08:13)
06А906265 -вот каталожный номер датчика
slonikdva
Еще прошу помощи -как, где и чем  замерить давление бензина в Golf4 1999г?И сколько оно должно быть?
