дворники лобового стекла ваз 2114
m@xx
13.05.2012
помыл машину и после этого дворники стали работать при повороте ключа на зажигание в медленном режиме и не отключаются. что делать
123852
13.05.2012
m@xx, блок предохранителей просуши, под капотом боковой разъём. Удачи!
m@xx
14.05.2012
сушить пробывал. не помогает. Запарился. Может ещё что нибудь сделать
123852
14.05.2012
m@xx, реле прерыватель пробывал менять?
burov-vyazma
15.05.2012
Суши моторредуктор:там контакты доводки есть.Попробуй:бывает гряью замыкает.Удачи!
m@xx
17.05.2012
мужики спасибо большое. вего то поменял монтажный блок и всё ОК
123852
17.05.2012
m@xx, дорогое удовольствие, а отремонтировать не попытался?
13.01.2014
Здравствуйте! У меня ВАЗ 21093 2003г.в. Такая проблема: дворники перестали работать. Подробнее... Утром сегодня почистил авто от снега, включил дворники чтоб убрать воду и остатки снега с лобача, дворники встали на середине рабочего зоны, откл и вкл еще раз дворники дошли до конца и больше признаков жизни не подавали... :-( Пробовал контролькой проверить есть ли напруга на колодку моторчика, лампочка не сработала ни разу на всех 3 скоростях(один провод на черный(массу) а второй на каждый провод колодки поочередно), поставил новую релюшку (на всяк случай). подключить на прямую от АКБ еще не пробовал(нечем). Подскажите какие действия мне необходимо выполнить чтоб все заработало?
PETROVIH7
14.01.2014
А предохранитель смотрел?
14.01.2014
т.к. я не знаю и не нашел инфы какой предохранитель отвечает за это, я проверил все, визуально все целы. подключил на прямую от АКБ моторчик ожил. и при включенном зажигании контролька загорелась только на проводах черный и оранжевый(вроде, в том же ряду что и черный только с другой стороны). хотел снять ЧЯ но рисковать не стал...пока не стал
PETROVIH7
16.01.2014
Визуально не факт, если нет тестера хотя бы через лампочку, новая релюшка еще не факт новая, сейчас столько контрафакта, открой схему на девятки она простая и посмотри путь, соответственно проверь массу почисть разьемы, проверь переключатель, если это не твой уровень гони к электрику.
