Ошибки систем двигателя, ЭУР. Лада Приора
uray
Здравствуйте! Кто, что может подсказать?
Автомобиль лада приора.Год выпуска 2012.
 Единовременно выскочили следующие ошибки систем двигателя:
1. Низкий уровень датчика расхода воздуха
2. Сбой цепи датчика фаз
3. Замыкание на массу ДК1
4. замыкание на массу нагревателя ДК2
5. Замыкание на массу клапана продувки адсорбера
6. Замыкание на массу цепи реле доп. сигнала.
Периодический появляется  ошибка- пропуски напряжения питания
По ощущениям, на автомобиле, незначительно повысился расход топлива, упала  мощность, появились провалы и подергивания.
Ошибки ЭМУР - Сбой цепи датчика скорости. При этом ЭУР стал гораздо тяжелее, но совсем не отключился. Замена датчика скорости проблему не решила.
После сброса все ошибки через некоторое время возвращаются.
uray, проверьте акб и зарядку.
PETROVIH7
проверь массу ЭБУ
DoktorOm
обнулите и повторите повторнно диагностику,а там от живых ошибок уже пляшите...возможно что их уже и не будет...это-же приора tongue
uray
АКБ и зарядка в норме, массу ЭБУ проверял, ошибки сбрасывал - возвращаются. Смотрел схему, у  всех этих датчиков имеются общие точки, может здесь искать причину?
Геннадий22
Начните с того что проверте питание на эбу конкретно и проверте массу в салоне а далее если не решится проблема питание на все датчики.
DoktorOm
по этим общим точкам течет 4.5 -4.9 вольт(сигнальные)Зацепите асцилограф и если шкала будет рваной или не такое напряжение то хана ЭБУ((
Viacheslav19763
меняй мозг а будешь новый ставить вешай на другое место
выше на сколько проводов хватит
а то вся вода с обуви пассажира в мозг течет
