не заводитсья ваз 2110
не работает бензо насос даже не щелкает реле, предохронители посматрел, релюшки местами менял, стартер крутит, все приборы работают ,бен.нас. работает проверял напремую
Гость, а питание на реле бензонасоса приходит или нет? проверяй питания на реле
ну что не кто не знает?
Добавлено (26.12.2013, 21:45)
если она не щелкает то наверно на нее не приходит напрежение так ведь?
Геннадий22
Год какой?ЭБУ какой?Найдите реле бензонасоса и проверте питание на выводах 85 и 86 при включении зажигания.
PETROVIH7
скинь клемму с АКБ минут на 5, может был какой сбой и ЭБУ поставил запрет на включение бензонасоса
san-nek007
год 2001 эбу не знаю реле нашел а выводы где находятся 85 и 86? клему скидывал на сутки
Добавлено (26.12.2013, 22:08)
не помогло
Добавлено (26.12.2013, 22:11)
разобрал замок зажигания были подгорелые контакты заменил. серовно толку нету
sanek
Геннадий22
какой идентификатор на блоке?контакты на реле бензонасоса
san-nek007
я даже не знаю я до него еще не добрался
Добавлено (26.12.2013, 22:54)
а реле находится со стороны пасажира ? а то я поди не те реле проверял?
sanek
Геннадий22
Да со стороны пассажира со стороны левой ноги.
Добавлено (27.12.2013, 11:42)
san-nek007, вот поэтому она и может не щолкать потому что на ней нету основного питания.реле в ногах посажира щас точно не скажу какое провод к нему подходит  толи серый толи серо-чернйй вот на этой релюшки проверяйте постоянный плюс и минус управления с ЭБУ ток с него мерить надо сразу потому что он включаеться на несколько секунд.
