Пропало напряжение Ваз 2112 06 гв
Помогите, пожалуйста, новичку. Пропало напряжение в автомобиле ВАЗ 2112 2006 года выпуска. Когда вставляю ключ зажигания в замок, нет никакой реакции, светодиод у замка зажигания при открытых дверях не светит, багажник из салона не открывается, сигнализация работает, иммобилайзер моргает, на клеммах аккумулятора 12 В.
Гость, смотри массу на кузов на двигатель от акб смотри провода плюсовые на генераторе там отгороют бывает такое.
DoktorOm
замок и ток акб
Похоже на замок не приходит напряжение, теперь осталось разобраться откуда не приходит
Так в чем причина то была?? Сегодня с такой же мутью столкнулся - из электрики тока мобилайзер моргает и все...
7757294v
Помогите, пожалуйста,сканер не видит ЭБУ ваз 21074 пишит нет связи
федор
Смоьрите массу на кузов и плюсовые провода на генераторе там бывает часто они отгорают
PETROVIH7
если на замок не приходит смотри клемму  + на гене, и фишки на блоке предов
