проблемы стартера гольф 2
Здравствуйте,такая проблема хочу завести машину но стартер крутит а мотор не крутится,после многих попыток все таки заводится,поменяла втягивающее но все равно так же,бендикс менять,или проблема в ввилке? cool
проблема может быть в бендексе или венце маховика.а втягующее обычно если стартер крутит непричем
автомеханик
В этих стартерах типичная неисправность трещина коронной шестерни планетарного редуктора. Далее износ передней втулки(в картере сцепления),бендикс, и т.д. А Вы проверяли на снятом стартере - при включении стартера бендикс выходит?
Сообщение отредактировал автомеханик - Воскресенье, 05.01.2014, 11:40
Alex
