Вопрос по лямбде.
slonikdva
09.01.2014
Ну наконец то купил лямбда-зонд(который за катализатором) фирмы DENSO DOX-1552.Нидерланды. Стоил 46 лат. В сервисе поставили. Так как сам не смог открутить. Сделал диагностику. Все было ОК.Поездил 2 часа. После этого еще раз сделал диагностику-результат плачевный. Дает 2 ошибки-17513 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс и вторая как-то так-сбой цепи лямбда. Так что получается новому датчику каюк?Что случилось ?И что теперь покупать новый датчик ?
09.01.2014
А до замены какая ошибка была?
10.01.2014
slonikdva, проверь давление на первом датчике.
slonikdva
12.01.2014
До замены был обрыв цепи нагревателя.И действительно там он не звонился. А как проверить давление на первом датчике ?
12.01.2014
Выкручиваете 1 лямда зонд и вворачиваете манометр, давление должно быть 0, на выше средних 0,5. Если больше катализатор забит.
PETROVIH7
14.01.2014
Цитата электрик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) slonikdva, проверь давление на первом датчике. не вижу связи между давлением, и теми ошибками которые у него выскочили. Проверяй сам датчик( не факт что новое то качественное), и цепи от ЭБУ до датчика, и еще были случаи когда при к.з. подогрева подпаливался и сам блок
slonikdva
14.01.2014
Обьясните фразу- электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс Что это значит ?Там и так на нагреватель идет плюс. Обычно ведь бывает к.з. на массу. Как понять эту ошибку?
PETROVIH7
16.01.2014
В блоке управления стоит ключ управления подогревом зонда который и подает плюс на датчик и цепь проверяет блок на наличие определенного сопротивления току(спираль), а раз его нет значит к.з. а если оно бесконечно обрыв, а плюс на минус или наоборот это условно, как вариант мог коротнуть и это ключ в самом блоке, проверь приходит ли плюс на зонд серый или белый, но не факт, должно быть 12 В, если 3 провода корпус масса, если 4 то два одинаковых цветом + и - подогрева, а два других питание и сигнальный
slonikdva
16.01.2014
То есть я понял так-если например в соединительной фишке плохой контакт в цепи нагревателя(увеличилось сопротивление) , то значит будет ошибка- электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс Я правильно понял?
PETROVIH7
16.01.2014
Нет если плохой контакт то сопротивление стремится к бесконечности, чем хуже тем больше, а бесконечность это уже обрыв, а к.з. это наоборот нет сопротивления, ты лучше на авто все проверь, и еще проверь нагревательный элемент зонда омметром, и еще запомни ошибка это не значит что какой то датчик неисправен, на многое влияют цепи, снял поставил разъем уже будет висеть ошибка
slonikdva
16.01.2014
Это то ясно.Значит если пишет что кз на плюс-значит уменьшилось сопротивление спирали. Тол есть датчик сгорел. А какое должно быть это сопротивление чтобы он не показывал кз?
PETROVIH7
16.01.2014
Еще раз внимательно все прочитай, к.з. может быть в любой точке от внутренностей ЭБУ до внутренностей датчика, ты переливаешь из пустого в порожнее, ты напряжение померял на разьеме?, сопротивление на вскидку я сейчас не помню, померяй на первом, должно быть примерно одинаковое, сделай это и отпишись
slonikdva
18.01.2014
Залез под машину и замерил нагреватель 2 лямбды. Сам нагреватель -3.5 Ома. КЗ на массу нет. Питание на него приходит 10.5-11.5 вольт. (на тестере показания дергаются) По автодату сопротивление должно быть 9 ОМ.Теперь не пойму то ли датчик сгорел за 2 часа, то ли у него сразу было такое сопротивление. У меня куплен датчик .Denso DOX-1552.
Сообщение отредактировал slonikdva - Воскресенье, 19.01.2014, 12:01
PETROVIH7
19.01.2014
Пробой на массу попробуй через лампочку на 220 в, так точно покажет, либо мегаометром, по поводу сопротивления (из разных источников) должно быть от 10 до 40 Ом, пусть даже 9 но не как не 3,5 Ом и питание должно быть равным напряжению батареи, может проблемы с тестером? в противном случае датчик мертвый а был ли он живым? сейчас море контрафакта, хотя этот датчик может разогреться и без нагревателя от выхлопных газов ( нагреватель нужен для ускорения, раньше датчики вообще были без подогревателя, и начинали работать при нагреве до 400 градусов) и будет работать нормально, а твой датчик контролирует только работу и исправность каталитического нейтрализатора согласно евро 3, а на работу систем двигателя никак не влияет
slonikdva
19.01.2014
Тестер показывает правильно. Я проверял.Я думаю что мне в магазине дали не тот датчик. То ли с другой машины ,то ли первый лямбда ,тот что стоит перед катализатором. Мне дали-Denso-DOX-1552,а оригинальный по ETKA-06A906262AH. И дело в том что как мне пишут спецы при ошибке по лямбда ЭБУ переходит в аварийный режим работы.Чтоб только доехать до сервиса. Как то так.
