Не работает печка ваз 21099 (1997)
lhb
перестала работать печь, предохранитель цел, все контакты стоят на месте
снял монтажный блок, нашёл шину с проводом идущим на печь кинул плюс с акб, работает на всех режимах, разобрал монтажный блок, отвалилось куча дорожек за 15 лет куча окисла.... купил новый блок, проблема не решилась ребята помогите завтра опять иду в гараж
feniks5467
проверь фишки подключения блока особенно провода желтые с голубой полосой
lhb
провода в норме, зачистил массу под приборкой, результата нет
может ли быть дело в замке зажигания?
Добавлено (16.01.2014, 07:15)
напругу меряю между жёлто синим проводом и массой при включеном зажигании 0.07 В показывает
Vladimir6303
Что еще не работает , кроме вентилятора отопителя ?
Добавлено (20.01.2014, 13:55)
lhb
Vladimir6303
задние габариты!
периодически включается на заведённом двигателе ближний, иной раз не работает..
еще один баг когда включаю зажигание, отключаются габариты... эта проблема плавающая
Добавлено (24.01.2014, 04:23)
вообщем идёт на монтажный блок 4 провода, которые собственно и питают всю эл. цепь
правильно если померить напругу на двух красных проводах напруг есть на одном красном напруги нет
этот провод с гены и даже не прозванивается
Добавлено (24.01.2014, 04:24)
почему то провод кустарной переделан, и проходит с реле включения стартера
диамон
lhb,  отсутствует зажигание № 2. лечится путем замены контактной группы (только старого образца) либо замыканием обеих пар зажигания между собой с установкой реле
На красном быть не должно напруги, это стартерный. Должно быть питание на двух розовых. Проверяйте по цепочке. Акб, генератор, монтажный блок, замок зажигания.
Добавлено (24.01.2014, 20:32)
Особенно обратите внимание на клеммы у генератора и сам жгут где он огибает патрубок радиатора
lhb
ага мужики спасибо попробую еще чтонибудь сделать на днях, у нас -34 сейчас. и в гараже долго не смогу посидеть минут 40 максимум
отпишусь когда выясню причину
а главное акб новый монтажный блок тоже новый! купил в магазине с флажковыми предохранителями он универсал как объяснили и все шины проводов подошли к нему как родные, генератор делали недавно друзья в сервисе зарядка идёт нареканий не имею...
очень много скруток от старого хозяина, что осложняет поиск неисправности.. но я упёртый и смотрю всё что может быть неисправно
щас потеплее станет пойду ковырять
и контактную группу визуально проверил вроде без окислов
не поленись, проверь под монт.блоком штекера,может спутал местами
lhb
Штекера проверил стоят на все на своём..
Мужики такой вопрос, на клемму "30" контактной группы приходит плюс? если так почему напруга на нём 0.07 В
руки замёрзли не стал смотреть папу маму
