Помогите! 2107
RDR
14.01.2014
Мужики что может быть? На семерки проблема заводишь она либо совсем не заводиться либо как буд-то севший аккум. но потом расскручивает. Не знаю уже что делать. Аккумулятор, и реле на стартер другое ставил, стартер отдавал делать коротышь был, но все ровно так.
Сообщение отредактировал RDR - Вторник, 14.01.2014, 14:23
Foxon4ik
14.01.2014
может масло в двигателе замерзло(какое залито?), нагрей поддон, попробуй будут ли изменения
14.01.2014
Не масло. Его вчера только поменял.
14.01.2014
Разность напряжения при заводке на - АКБ и корпусе ДВС?
serge60
14.01.2014
Смотри масса на двигателе .зависание щеток .износ втулок.плохой контакт на перемычке в стартере .при условии зарядка в норме аккум тоже
RDR
15.01.2014
Щетки и втулки тоже менял. с АКБ клейму скидываешь зарядка идет.
Сообщение отредактировал RDR - Среда, 15.01.2014, 11:22
burov-vyazma
15.01.2014
Попробуй снять приводной ремень и руками крутануть генератор и помпу:может подклинивают.А ещё зажигание раннее может быть.А вот скидыванием клеммы с АКБ можно всю электронику попалить.УДАЧИ!
RDR
15.01.2014
Генератор новый, а вот помпа может быть ей приходит... как я забыл про нее...
Сообщение отредактировал RDR - Среда, 15.01.2014, 15:29
диамон
15.01.2014
масса плохая на движке
RDR
15.01.2014
хер с ним) купил пихло с коробкой полностью подешевки:) завтра свапать буду
Интересно. Почему на сайте «АвтоВАЗа» нет раздела «Комментарии»
burov-vyazma
15.01.2014
Желаю всем иметь возможность так решать проблемы!
RDR
