Помогите! система зажигания, прыгает стрелка тахометра пежо
pvst
авто пежо 405 1.6 карбюратор . 89р Проблема следующая : к моменту когда меняли
прокладку головки авто ехало нормально однако ощущалась незначительное раннее зажигание . поменяли прокладку , выставили воспаления по стробоскопу . после этого начались провалы при разгоне , стрельба в карбюратор . во время езды самастийно регулировал воспаление трамбльором . Для того чтобы авто нормально ехало дал значительно раньше воспаления , провалы и стрельба пропали. Однако появилась нагрузка при заводке на стартер и при езде детонации. а еще приезде прыгает стрелка тахометра на 1000-1500 оборотов .
В чем проблема с воспалением , со стрелкой тахометра возможно между ними связь ?
возможно датчик круга или коммутатор ? ?
burov-vyazma
Обычно тахометр прыгает при плохом контакте в цепи зажигания или плохой массе на ДВС.УДАЧИ!
PETROVIH7
Проверь фазы газораспределения (метки на шкивах), похоже при сборке установили неправильно.
