тестер
GDANOVSKIY
22.05.2012
ребят всем привет! я никогда не работал с тестером,вчера друг подарил тестер DIGITAL MULTIMETER DT-92058. подскажите пожалуста что за что отвечает и что чем проверять я про распределения! начну от мелодии вниз!))) значок мелодии зеленая полоса A- 2m 20m 200m 20 красная полоса A~ 20 200m 20m 2m белая полоса 200ц 2ц 200n 20n 2n зеленая полоса V~ 200m 2 20 200 700 красная полоса V- 1000 200 20 2 200m зеленая полоса hFE красная полоса 200M 20M 2M 200K 20K 2K 200 пожалуста дайте определение что за что отвечает и как использовать,например "красная полоса 200М проверяют-,,,,,,,,,, при включенном зажигании или на заведенном двигателе" всем заранее огромное спасибо!
Dimm
22.05.2012
Инструкцию читать не пробовали? Если символы А~;А-;V~;V-; вам незнакомы,то тестер в опасности ;-) "А" это сила тока(ампер), V это напряжение (вольт), m это милли(вольт)(ампер), ~ это переменный, - постоянный, k,M это сопротивление(килоОм, мегаОм), "ц" это ёмкость в микрофарадах.Добавлено (22.05.2012, 20:08) --------------------------------------------- Почитайте физику за 9класс, сразу многие вопросы пропадут.
GDANOVSKIY
22.05.2012
))))))))))да я и без тестера прекрасно обхожусь,просто подарок и хотелось бы поработать а инструкция вся на не нашем языке))))))))))))) просто дайте мне общее понятие как он работает а дальше я уже сам разберусь я в этом уверенДобавлено (22.05.2012, 21:15) --------------------------------------------- хотя то что ты написал это чисто логически сообразимо,я имел ввиду цифры которые ниже,еще раз напоминаю никогда им не работал прошу не символы пояснить,они и так ясны,я прошу пояснить цифры что где проверяется?
22.05.2012
GDANOVSKIY, это верхний предел измеряемых параметров прибора например 200-ом предел измеряемого сопротивления 2к-килоома 20к 200к 2мегоома 20м 200м
V-предел измеряемого постоянного напряжения 200-миливольт 2-вольта 20-вольт 200-вольт 1000-вольт и т.д.
GDANOVSKIY
22.05.2012
благодарю!все в норме потихоньку разбираюсь!
burov-vyazma
23.05.2012
Главное,не забывать щупы в гнездах"mA\A" и "COM",когда напругу мерить будешь!Мужду гнездами шунт включен,независимо от положения переключателя.А то ведь можно и спалить что-нибудь.УДАЧИ!
29.07.2012
И ТЫ НАЗЫВАЕШСЯ ЭЛЕКТРИКОМ ЭЛЕМЕНТАРНОЕ УГО ВЫУЧИ
GDANOVSKIY
31.07.2012
грабовски я смотрю ты умник пиздец!ты внимательно читай !мне тестер вообще не нужен я и без него не плохо справляюсь,главное принцип работы знать,а если ты с тестером постоянно сидишь то прими мои соболезнования!!!!!!!!))))))))))))))))
31.07.2012
ИНТЕРЕСНО А КАК ТЫ ЗАРЯДКУ ПРОВЕРЯЕШ ТИПА НА ГЛАЗ ЛАМПОЧКА ЯРЧЕ ЗАГОРЕЛАСЬ ЗНАЧИТ ЗАРЯДКА ЕСТЬ ИЛИ ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДОГРЕ ЦЕЛЫЙ ИЛИ НЕТ.А НА СЧЕТ КОНТРОЛЬКИ УМЕНЯ ИХ ДВЕ НА 5ВАТ И 21 ВАТ ОСНОВНАЯ РАБОТА ИМИ ИДЕТ
31.07.2012
grabovski,каждый работает как умеет, по своим возможностям,(надо подсказывать) и замечания ваши не коректны нажмите клавишу (Caps Lock) пишите акуратно.Удачи!
