Mono-Jetronic. Фиат Типо 1991
gribovski
Не подается импульс на форсунку. Как провести диагностику в домашних условиях? И в чем вообще может быть причина?
Сообщение отредактировал gribovski - Четверг, 06.02.2014, 14:22
feuodor
а искра есть?
gribovski
feuodor, есть. Вот только что начал опять методом тыка проверять, чет может пошатнул и все заработало, но опять пропало.
feuodor
тогда осмотри с пристрастием разъем на форсунке. Отсоединить его, вскрыть - проверить контролькой импульсы на форс (там 4-ре контакта: два, вроде, левых на форс, остальные на датчик температуры на впуске). Опосля, проверить сопротивление форсунки (вроде 4-6 Ом) или подать питание через контрольку методом потыкивания на форсунку (должны будут прослушиваться щелчки). Удачи.
Сообщение отредактировал feuodor - Четверг, 06.02.2014, 23:49
