Греется + провод на АКБ ВАЗ 2110
12.02.2014
Авто - ВАЗ 2110 карбюратор, греется провод "+" с АКБ на стартер, плавится при попытке завести а/м. Стартер почти (2 мес) новый чебоксарский. Клеммы все зачистил, закреплены надежно. Сам стартер почти не крутит... Подскажите, пожалуйста, что проверить еще?
автомеханик
13.02.2014
Когда появилась неисправность? Стартер смотрите.
DoktorOm
13.02.2014
Массу на двигатель продублируйте хорошим кабелем... Апосля проверяйте стартер...
автомеханик
13.02.2014
DoktorOm, Поясните пожалуйста -дублирование массы.
13.02.2014
[quote=Гость;9524]Авто - ВАЗ 2110 карбюратор, греется провод "+" с АКБ на стартер, плавится при попытке завести а/м. Стартер почти (2 мес) новый чебоксарский. Клеммы все зачистил, закреплены надежно. Сам стартер почти не крутит... [/quote] Проблем может быть несколько. 1. неисправность стартера: замыкание в статоре/якоре, износ/разрушение втулок. 2. плохой, как было указано выше, контакт по минусу(массе) 3. выход из строя провода по плюсу. Легче всего начать с проводов, проверив их, а лучше заменив на новые.
автомеханик
13.02.2014
Цитата Гость ( ) 2. плохой, как было указано выше, контакт по минусу(массе) Масса здесь не причем. Греется там где большой ток и большое сопротивление. Про массу ничего не было сказано.
13.02.2014
Гость, согласен масса тут роль не играет а вот втулки поглядеть в стартере и прозвонить обмотку ето стоит сделать
14.02.2014
Масса, господа, здесь может быть и "при чём". При низких оборотах стартера он потребляет свою самую большую мощность, которая падает с набором оборотов, вследствие увеличения противоЭДС электромотора. Поэтому, если будет плохой минус(масса) или плюс, то они будут греться, т.к. мотор не сможет набрать обороты и соответственно будет потреблять максимальную мощность, которую и пропускают через себя провода.
14.02.2014
Если была бы масса плохая то грелась бы она она не грееться а грееться плюс так что масса тут хорошая а дело в самом стартере или его плюсе
PETROVIH7
15.02.2014
У массы сечение по боля будет, вот и греется плюсовой, очень похоже на пробой на корпус, даже если якорь подклинивать будет провод плавиться не должен, ну греться еще куда не шло, тут кз попахивает. Цитата Гость ( ) плавится при попытке завести а/м. Стартер почти (2 мес) новый чебоксарский. Клеммы все зачистил, закреплены надежно.
автомеханик
15.02.2014
Уже 4-ый день тему, из дух проводов и одного агрегата, трем. А топик стартер молчит. Может уже и не нужно советов. Так хоть бы отписался.
15.02.2014
Спасибо за советы. Провода проверил, протянул все еще раз. Картина - та же. Буду на СТО отгонять, т.к. в более глубоком ремонте, к сожалению, не смыслю.
автомеханик
15.02.2014
Гость, Пожалуйста, напишите по какой причине меняли стартер? Двигатель хоть прокручивается?
Сообщение отредактировал автомеханик - Суббота, 15.02.2014, 22:41
15.02.2014
Старый стартер при повороте ключа "хрипел", но заводился, поменял его, месяца 2 все было в порядке. В данный момент, при попытке завести а/м, стартер крутится очень медленно. Как при разряженном аккумуляторе. АКБ заряжал, больше 4 не заряжается, кипит. Просто, в отсутствии опыта, не знаю, что делать еще.
автомеханик
15.02.2014
Поставьте другой аккумулятор. Посмотрите зубья на венце маховика, может старый стартер под износил зубчатый венец маховика и новый бендикс закусывает.
