Греется + провод на АКБ ВАЗ 2110
Авто - ВАЗ 2110 карбюратор, греется провод "+" с АКБ на стартер, плавится при попытке завести а/м. Стартер почти (2 мес) новый чебоксарский. Клеммы все зачистил, закреплены надежно. Сам стартер почти не крутит... Подскажите, пожалуйста, что проверить еще?
автомеханик
Когда появилась неисправность? Стартер смотрите.
Alex
DoktorOm
Массу на двигатель продублируйте хорошим кабелем...
Апосля проверяйте стартер...
автомеханик
DoktorOm, Поясните пожалуйста -дублирование массы.
Alex
[quote=Гость;9524]Авто - ВАЗ 2110 карбюратор, греется провод "+" с АКБ на стартер, плавится при попытке завести а/м. Стартер почти (2 мес) новый чебоксарский. Клеммы все зачистил, закреплены надежно. Сам стартер почти не крутит... [/quote]
Проблем может быть несколько.
1. неисправность стартера: замыкание в статоре/якоре, износ/разрушение втулок.
2. плохой, как было указано выше, контакт по минусу(массе)
3. выход из строя провода по плюсу.
Легче всего начать с проводов, проверив их, а лучше заменив на новые.
автомеханик
Масса здесь не причем. Греется там где большой ток и большое сопротивление. Про массу ничего не было сказано.
Alex
Гость, согласен масса тут роль не играет а вот втулки поглядеть в стартере и прозвонить обмотку ето стоит сделать
Масса, господа, здесь может быть и "при чём". При низких оборотах стартера он потребляет свою самую большую мощность, которая падает с набором оборотов, вследствие увеличения противоЭДС электромотора. Поэтому, если будет плохой минус(масса) или плюс, то они будут греться, т.к. мотор не сможет набрать обороты и соответственно будет потреблять максимальную мощность, которую и пропускают через себя провода.
Если была бы масса плохая то грелась бы она она не грееться а грееться плюс так что масса тут хорошая а дело в самом стартере или его плюсе
PETROVIH7
У массы сечение по боля будет, вот и греется плюсовой, очень похоже на пробой на корпус, даже если якорь подклинивать будет провод плавиться не должен, ну греться еще куда не шло, тут кз попахивает.
автомеханик
Уже 4-ый день тему, из дух проводов и одного агрегата, трем.
А топик стартер молчит.
Может уже и не нужно советов.
Так хоть бы отписался.
Alex
Спасибо за советы. Провода проверил, протянул все еще раз. Картина - та же. Буду на СТО отгонять, т.к. в более глубоком ремонте, к сожалению, не смыслю.
автомеханик
Гость, Пожалуйста, напишите по какой причине меняли стартер?
Двигатель хоть прокручивается?
Сообщение отредактировал автомеханик - Суббота, 15.02.2014, 22:41
Alex
Старый стартер при повороте ключа "хрипел", но заводился, поменял его, месяца 2 все было в порядке. В данный момент, при попытке завести а/м, стартер крутится очень медленно. Как при разряженном аккумуляторе. АКБ заряжал, больше 4 не заряжается, кипит. Просто, в отсутствии опыта, не знаю, что делать еще.
автомеханик
Поставьте другой аккумулятор.
Посмотрите зубья на венце маховика, может старый стартер под износил зубчатый венец маховика и новый бендикс закусывает.
Alex
