пасат
GDANOVSKIY
всем привет!ребят,помогите плиз,очень срочно надо,пассат б3 1.9(дизель),какие провода идут на сигнал (цвета)надо срочно вывести сигнал как положено через предохранитель (ведь родной именно так и идет),подскажите,очень срочно.
burov-vyazma
Черный,или темно-синий, и коричневый,причем(у немцев все ни как у людей) коричневый"-".Год назад делал,вроде цвета помню.Там разъемы гниют,быстрее,чем кузов.УДАЧИ!
GDANOVSKIY
да вспомнил,там черно желтый,и коричнево желтый вроде идет!
burov-vyazma
Про жнлтую полосу забыл,извини.HUMANIUM ERRARE EST!
GDANOVSKIY
блин,ребята,на сигнал идет 2 провода, "+" и "-","+" есть а вот массы на проводе на втором нету((((где искать,по проводу прошол вроде целый,предохранитель до этого был проволокой обмотон,или как можно обойти этот провод????????
Dimm
А если "-" на корпус соединить?
AXPER
ПОСТАЯННО БУДЕТ СИГНАЛИТЬ
MISHA.DGAN
Dimm
Какую цепь ищешь? Которая на клаксон или на кнопку на руле?
Добавлено (29.05.2012, 17:25)
Схема работы звукового
сигнала на Фольксваген Пассат
В3: включаем зажигание —
через предохранитель ( №13 –
10 А, сигнал), «плюс» (черно-
желтый провод) приходит на
сигнал, второй провод с
сигнала (коричнево-черный
провод), идёт в блок
предохранителей (БРП) и
попадает на реле сигнала (№
11 в БРП, второе справа внизу
— №53 – реле звукового
сигнала, для одно тонального
сигнала – перемычка), затем по
другому пучку проводов к под
рулевому переключателю на
контакт находящийся снизу
рулевого колеса (в виде
пружинного язычка) и при
нажатии замыкается на массу.
GDANOVSKIY
ребята,все спасибо!нашел неисправность,при включении зажигания на черно желтом проводе появляется постоянный плюс.провод коричнево черный это масса которая появляется при замыкании кнопки сигнала.неисправность была в самом рулевом колесе,так как контакт плюса в виде пружинного язычка замыкал не на кантакт рулевого колеса в виде круга.а на пластмасс.контакт на руле был продавлен,в итоге заменил клиенту руль и все в норме.уехал довольный поехал сигналить))))))))))))))
Dimm спасибо!
Dimm
На здоровье! :-) Спасибо что отписался о результате.
