Нужна помощь! Проблема с эллектрикой на тойоте авенсис.
Алекс34
Уважаемые специалисты, помогите решить проблему. Тойота Авенсис 2004 г/в. (двигатель 1ZZ, АКПП). При включении зажигания на панели не загораются значки "давления масла", "разрядки аккумулятора", "чек" (при этом раздаются щелчки от включения реле). При попытки запуска двигателя стартер ни как не реагирует, щелчки реле прекращаются. Попытка замены реле ни к чему не привела. Аккумулятор в норме (на всякий случай пробовал и "прикурить", и другой ставил - результат тот же). Вечером поставил на стоянку, закрыл ключом (на сигнализацию не ставил), а на следующий день такая ерунда. Прошу помощи советом прежде чем эвакуатором тащить в сервис. Заранее благодарю.
проверь предохранители сила под капотом, и преды с индексом IGN, еще возможно замок зажигания помер
Масса от акб на двигло и на кузов смотри и плюсовой гляди
Алекс34
Вызвал электрика с Тойоты-сервис. Он проверил предохранители, покрутился, покрутился и говорит: "Всю проводку надо прозванивать, искать обрыв". Вот массу и плюс на двигло надо глянуть, ибо вся другая электроника работает в полном объеме.
Спасибо.
prostomaxxx
Встаньте щупом или осликом на силовые ножки этого реле, и сразу определите направление неисправности (в управлении или питании). То есть, определите что именно заставляет это реле щелкать, просадка из за плохого контакта или управление (С этим вариантов поболее)
Помогите. хонда аккорд. привключении зажигания в первое положение кроме лампочки зарядки ни одна лампочка не загорается и ни одна стрелка на приборе не поднимется. машина заводится но скорость не включается как будто машина не заведена. через какое то время все лампочки загораются стрелки поднимаются, как будто система вся включается. после этого скорость включается. понять немогу что за неполадки.
Nikolaj
Здраствуйте, помогите пожалуста. На авенсис 99 г.в. дизель не приходит плюс на стартер и дворники при включении зажигания работают, хотяположения речага на выкл.
Добавлено (10.12.2014, 22:06)
prostomaxxx,
Николай
