Ошибка р-1633
18.02.2014
Машина Ford Explorer 4.0l 2007год выдает ошибку р1633. типа ошибка энергозависимой памяти. Предохранители все целы. Вопрос где искать и на какой провод приходит питание этой памяти на мозги.
19.02.2014
похоже на этом сайте автоэлектрики только лампочки с предохранителями менять умеют, любой более или мене сложный вопрос их ставит в тупик
19.02.2014
P1633 Keep Alive Power Voltage Too Low (Ford) или перевести?
19.02.2014
Fire, не думаю что нужен перевод гость итак через чур умный в поисковике переведет
19.02.2014
Вы вопрос читали???? там не про перевод спрашивали, а про провод который на мозги приходит
19.02.2014
ГОСТЬ. Зачем вам провод? Первое проверь напряжение на акб в положение стартер (возможно падение напряжение ниже нормы).Второе проверь все соединения с массой в салоне и падение напряжение после замка зажигания. В третьих проверь реле на блоке предохранителей, включающее при вкл. зажигания. Далее проверить замок зажигания, иммобилайзер, контакты на /мозгах/. И лучший вариант к спецам.
19.02.2014
все это проверено ( и не только это ), нужен именно номер контакта (провода), мозги тоже в порядке (ставили другие) ошибка не уходит. если коротко то я нашел несколько подобных проблем на америкосовских форумах в 4 случаях из пяти это провод виноват и в одном масса у мозгов отвалилась.
20.02.2014
Гость, найти схему , схема рулит. Удачи!
20.02.2014
если бы я нашел схему я бы здесь не писал
20.02.2014
Схема в ESItronice есть.
prostomaxxx
21.02.2014
Напишите цифро буквенную маркировку эбу, без нее вряд ли кто что сможет вам подсказать. А по факту, на такие авто все сложно в плане букварей. Цитата Гость ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) если бы я нашел схему я бы здесь не писал Тогда действительно есть смысл скачать с торентов Bosch ESI как вам посоветовал "089", в ней должны быть распиновки. Только вес у этой проги не маленький, у меня раньше была, сейчас к сожалению нет.
