стартер крутит машина не заводиться
алексей
поменял бензонасос тоже самое что может быть . включил скорость и решил на скорости тронуться стартер крутануть машина на стартере едет . когда вставляешь ключ зажигание и его поварачиваешь и насос должен накачать ,А ЭТИ 3 ИЛИ 5 СЕК он не работает . а так принудительно качает что может быть
DoktorOm
какая машина? surprised
Не все машины предварительно прокачивают топливную систему. О каком автомобиле идет речь?
алексей, Проверь давление при прокрутке стартером.
prostomaxxx
алексей, Что за авто. Если 16 кл. из наших, то смотри датчик фаз и ремень грм. Если нет синхронизации, то эбу отключит бензонасос, как ни странно но ошибок при этом может и не быть. В этом случае если снять слемму или сделать сброс ецу, то при последующем вкл. зажигания насос должен заработать, но при прокрутке стартером отключается.
Сам не знаю для чего и кем это реализовано.
Сообщение отредактировал prostomaxxx - Пятница, 21.02.2014, 15:26
