питание эбу
андрон51
не горит чек енжин насос не качает менял мозг не помогло ваз21103 16кл 1.5 sad
prostomaxxx
Причин много, но проблема детская. Проверьте для начала питание.
В ногах у пассажира за правым кожухом центральной консоли самое верхнее реле из трех, посмотри питание, должно присутствовать постоянно (красный провод). Если есть, поменяйте предохранитель и реле местами с рядом стоящими, бывает визуально и на прозвон целые, при установке начинают тра...ть мозг.
Также проверь на этом реле при включенном зажигании (контакты 85 "-", 86 "+") на одном минус, на другом плюс.
Проверьте пока эти условия, только осторожно.
Если нет, то дальше нужно смотреть что на 13 контакте разъема эбу, при вкл. заж. тоже должен появляться разрешающий на запуск "+"  говорит блоку что зажигание включено и только тогда он запускает бензонасос, загорается чек и тд. и тп. Ну и соответственно все питания и массы эбу (потому как есть еще и сигнализация, а установщики попадаются разные)
И что за эбу стоит.
Сообщение отредактировал prostomaxxx - Пятница, 21.02.2014, 12:23
Да еще на акб на плюсовой клемме черный проводок.
prostomaxxx
Да, спасибо "Fire"  подметил. Про него забыл. Черный который переходит в красный.
андрон51
bosch эбу  . сигналка пантера с автозапуском
андрон51, завёл???
андрон51, это реклама что у тебя есть в машине или с этими вещами что то не так?
