Приора 2007Г. проблемы с зарядкой АКБ
shedur
Прощу помочь разобраться. Проблема была такова, что после запуска двигателя генератор на холостых оборотах не давал зарядку на АКБ. После перегазовки до 2.5т. оборотов зарядка появлялась на любых оборотах. Проблема была в том, что предыдущий хозяин машины поменял приборную панель(выяснил это после того как поменял диодный мост и реле-регулятор)., в которой вместо лампы индикатора заряда стоит диод, что и является причиной такой работы генератора(не хватает возбуждения как я понял). Сигнализация обычная, без автозапуска.
Один гаражный электрик решил эту проблему подсоеденив параллельно обычную лампу (что я мог сделать сам, в авто разбираюсь как пользователь) на провода 32 и 21, которые идут к лампе заряда(на схеме ниже 6) и проблема зарядки исчезла.
Но появилась другая, более удивляющая меня. Машина заводится и работает нормально. Но выключая зажигание она не глохнет, как так??? Глохнет только после включения ближнего света фар. Иногда поработает немного и глохнет сама. Вот и думаю вернуть все обратно и перегазовывать или разобраться подругому?????
ССылка на схему: http://www.vazclub.com/lada/priora/remont/elektrooborudovanie/generator/ustroistvo-i-harakteristika-generatora.html
Сообщение отредактировал shedur - Пятница, 21.02.2014, 20:41
shedur, попробуй сними лампочку и проверь снова если причина уйдет то поставь еще диод на лампочку попробуй так
shedur
Лампочку убрал. Проблема с выключением двигателя ушла. Вернулась проблема с возбуждением. Зарядка появляется после перегазовки. Что ж делать с этим. Может что добавить к диоду в приборке. Посоветуйте что и как!!!.
Добавлено (23.02.2014, 13:32)
Нашел инфу в инете. Впаять в провода, которые идут в приборку к индикатору зарядки, резистор 2Вт 27Ом. Правильное действие как считаете?
shedur, можно и так попробовать а можно как вы и до етого делали лампочку поставить дополнительную только как я выши написал добавить в разрыв езцепи диод который пропускает ток в одну сторону а в другую нет а не светодиод еще один дополнительный
Добавлено (23.02.2014, 16:39)
Впаял резистор как писал выше. Резистор ничто не изменил. Эффект как и с лампочкой. Зарядка есть, но двигатель не выключается, пока не включишь ближний свет. Ещё не сказал ранее, что когда была подсоединена лампочка, при выключении зажигания двигатель не выключался и загоралась эта лампочка.
Все таки не могу понять какая взаимосвязь ближнего света и отключение двигателя???
Если добавить диод, то как я понимаю полупроводниковый. На какой провод его соединить, который идет от замка зажигания или от генератора??? И какими полюсами куда???
shedur
Цитата Гость ()
Впаял резистор как писал выше. Резистор ничто не изменил. Эффект как и с лампочкой. Зарядка есть, но двигатель не выключается, пока не включишь ближний свет. Ещё не сказал ранее, что когда была подсоединена лампочка, при выключении зажигания двигатель не выключался и загоралась эта лампочка. Все таки не могу понять какая взаимосвязь ближнего света и отключение двигателя??? Если добавить диод, то как я понимаю полупроводниковый. На какой провод его соединить, который идет от замка зажигания или от генератора??? И какими полюсами куда???
Писал все это Я. Просто забыл войти.
shedur, в разрыв любова из проводов которыми ты подключаеш доп лампочку
shedur
Взял 5 Амперный диод. Он подойдет? И каким концом куда его подключать, ведь у него есть + и - ??
shedur, подойдет включи зажигание и ставь его в разрыв провода ели лампочка будит гореть то правильно если нет то перевёрнут его
shedur
Ура! Проблема решилась с вашей помощью. Спасибо. Впаял резистор и диод, тепреь работает все как положено. Ещё раз спасибо за советы!!!
shedur, рад был помочь и рад что у вас все получилось и работает
