опель
GDANOVSKIY
всем привет!ребят,помогите,опель вектра 2004г,климат контроль,где стоят 3 переключателя на климат кнопка в середине показывает положение климата,1,2,3,4и т,д,раньше под цифры горела оранжевая подцветка,теперь просто цифро,в чем причина?лампочка перегорела?если да,то как до нее добратся????
Dimm
Если можно, то фото выложи.
GDANOVSKIY
Dimm фото выложить не могу((((((((((((((,объясню подробно,под магнитолой стоят 3 переключателя,на печку,т.е. переключение направления воздуха,горячий,холодный,режимы,так вот кнопка которая стоит в центре показывает положения 1,2,3,4 и т.д.так вот раньше когда на этой кнопке показывалось положение климат контроля,цифра сопровождалась оранжевой подцветкой,сейчас только цифра.почему не горит подцветка???
Dimm
Есть два варианта: если рукоятка съемная,то снять рукоятку,под ней лампочка; если нет,то отверткой подцепить панель с ручками,она на защелках,вытаскиваешь ее,лампы с обратной стороны. Съемные рукоятки стоят на моделях где управление потоками воздуха с помощью тросика. Ну или примерно так. Да,еще преды проверь!
Сообщение отредактировал Dimm - Среда, 30.05.2012, 11:28
GDANOVSKIY
Dimm разве туда идут предохранители? там переключение без тросиков,обычные кнопки,как быть???
Добавлено (30.05.2012, 20:42)
если преды идут,то какие и где расположены?
Dimm
На крышке блока предохранителей написано должно быть,типа подсветка климата,прикуривателя и т.д. Если ручки без тросика,то с панелью должны вылазить, подцепить отверткой,она (панелька) на защелках. Конкретно на "опеле" не знаю,но на япошках так.
Добавлено (31.05.2012, 11:27)
Посмотри тут: www.vectra-team.com/article/25 и тут: www.vectra-team.com/article/2063
Сообщение отредактировал Dimm - Четверг, 31.05.2012, 11:39
