Глохнет при возбуждении генератора
Авто VW golf 2 механический впрыск
Машина глохнет как возбудится генератор.
Генератор у меня возбуждается не сразу, а только после поднятия оборотов. Если лампа зарядки горит на приборке (не возбужден) машина работает ОК. После возбуждения начинает глохнуть причем не троить пердеть а так словно выключили зажигание(стрелка тахометра падает сразу на ноль). Если машина глохнет с 2500 оборотов то бывает успевает снова завестись и в итоге все равно глохнет), Если же включить нагрузку генератору когда идет зарядка то машинка работает ОК. Вот такая ерись происходит периодически.
Когда начинает заряжать машина глохнет.
Началось после мойки мотора(до этого мыл раз 20 ни че не было)
Прошло уже дней 10 все проверял все сухое(мозги генератор трамблер катушка...)
Зарядка 13.7в
регулятор менял на заведомо рабочий.
Почему именно когда генератор заряжает?
Геннадий22
У вас зажигание контактное или бес контактное?
А если отключить проводок возбуждения и возбудить за счет оборотов свыше 3500?
