Здаствуйте! (первая причина вопроса) прошу помощи в поиске причины. проблема такая - снимал стартер по причине поломки, после обратной установки сначала все заработало (несколько раз заводил и глушил), через несколько дней пробую завести снова - ШИШ, никакой реакции на замок зажигания, пару раз стукнул по стартеру, машина начала сама заводиться, причем ну очень туго!!! бегу в салон кручу верчу замок зажигания реакции ноль, также продолжает очень туго крутить, вылазию из машины, провод (минус) от АКБ плавится, со стартера валит дым, скинул клему. стартер отдал в ремонт, сделали, поставил, снова незаводится
(вторая причина) после этого замыкания произошло следующее - (говорю сразу, ключей в замке зажикания нету) накидываю клемы на АКБ сразу срабатывают какието реле, стрелка тахометра поднимается до 6000 об, начинают светить индикаторы на панеле, нажимаю на кнопки стеклоподъемников работают(при выкл зажигании недолжны работать), и появился ПИСК из коммутатора. Все говорит о том что зажигание включено.
вот такая проблема. Подскажите возможные причины неисправности! Заранее СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал алексей56 - Вторник, 11.03.2014, 21:44
