неисправность спидометра.
южанин
есть проблема. на ваз 14 барахлит спидометр при запуске двигателя с минуту стрелка на спидометре на нуле потом начинается синхронное движение с тахометром , две стрелки начинают работать один в один. датчик скорости поменял но неисправность осталась . подскажите в чём причина плиз. что могло выйти из строя
burov-vyazma
Скорее всего импульсный вход спидометра соединился с линией тахометра через панель приборов.Просмотри плату на предмет отпаявшихся выводов и сгоревших дорожек.бывает муха решит сдохнуть на плате и пока ее не найдешь и не похоронишь-будешь ломать голову.ПОМОГАЮ,ЧЕМ МОГУ!УДАЧИ!
южанин
ещё такая штука, снял датчик , с включенным зажиганием проворачиваю датчик спидометр работает, стоит завести машину спидометр мёртвый. плату смотрел, внешне всё норм.
южанин, отключи с белой колодки па панели приборов серо/красный провод 2 нога -вход
тахометра и проверь ещё раз. Большая вероятность,что проблема в панели приборов.
южанин
спасибо попробую сегодня
