  • Страница 2 из 2
Вопрос к авто электрикам
timoha
ниссан санни у меня машина.цепь выставили по меткам.
Добавлено (01.05.2014, 20:39)
1997года
Добавлено (01.05.2014, 20:40)
двс GA15
В Вашем случае нужно сначала снять ДКВ и попробовать его просто протереть, бывает грязь, масло, стружка.
Большой зазор между ДКВ и шкивом, биение шкива, сам датчик. Посмотрите стоп кадр при возникновении ошибки.
Сообщение отредактировал 089 - Суббота, 14.06.2014, 07:51
DdArt
Доброе время суток, у меня вопрос, так вот, авто platz 03 года. значит история такова. знакомый купил сканер и решил попробовать продиагностить машинку мою, что то там потыкал вынул шлейф и все у машины не работает магнитола, свет в салоне, пищалки (при не выкл свете фар, и забытых ключах) и не показывает открыты двери или нет. думал на концевики дверей но они в порядке. предохранители все целы. ах да и еще стрелка топлива и спидометра при включении зажигания начинают скакать.
диамон
DdArt, найдите другого диагноста и верните в исходное положение заводские настройки в салонном модуле и приборах
DdArt
Другой диагност сказал что сканер никак не мог повлиять ни пищалки. Соврал по незнанию ?
У Вас снесли прошивку в блоке ETAC, нужно перепрограмировать блок по новой. Программа не Течстрим случайно? Ищите хорошего диагноста или дилерскую станцию нормальную.
timoha для начала напиши марку авто своего а там что неть подскажем
  • Страница 2 из 2
