Не работает правый стеклоподъемник ваз 2170
Markus
С блока управления стеклоподъемниками правый передний стеклоподъемник только опускает, но не поднимает,а с кнопки пассажира опускает и поднимает.В чем может быт причина? Всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Markus - Воскресенье, 16.03.2014, 12:19
vrz
Markus, разбери кнопку и погляди на ней нету ли нагара бывает такое нагар и не пропускает соотвественно питание
Markus
Разобрал, посмотрел, вроде все чисто.какие еще могут быть причины?
vrz
Markus, даж не скажу так сходу бери прозвонку и звони провода идет или неидет сигналы команды и т.д. когда нажимаеш на кнопку
Markus
aleksjud, При нажатии кнопки вниз блок не выдает плюс. значит причина в блоке? Не могу понять эту систему.
vrz
Markus, ну раз не выдает значит он.
вот по схемке прозвони еще все повнимательней
Прикрепления: 5943273.jpg (8.9 Kb)
