светодиоды
kirnoc
Прошу совета! Купил светодиодные лампы, двухконтактные, в габариты. Поставил на автомобиль - не работают. Горит только "Стоп". Проверял на аккумуляторе - горит и "Стоп" и габариты. Ставлю на авто - опять не работает. В чем причина? Помогите!
kirnoc, ну во первых у светодиода есть полярность поменяй его местами контакты и он загориться если все исправно а если негорит смотри преды и массы фар
kirnoc
все проверял все нормально все соответствует полярности есть запасные провода с патроном под лампы двухконтакные вставляю туда подключаю аккум все работает ставлю на авто не работает горит только стоп меняю на обычные лампы они горят как надо в чем прикол не пойму
На современных авто, блок управления светом опрашивает лампы на их целостность, и если видит что они не соответствуют просто блокирует эту цепь.
Takawara
Попробуй параллельно добавить резистор близкий по номиналу сопротивлению лампы.
kirnoc
Добавлено (19.03.2014, 14:00)
можно поподробней куда и как поставить этот самый резистор
Takawara
сделай проще,попробуй добавить реле с замыкающейся группой  контакта (реле стартера ваз 09),контакты реле: 85 на массу,86 к проводу который приходит на габариты(то есть при вкл габаритов реле должно замкнуться),30 подкл .где есть + (хоть от аккум.) и к 87 подкл. габариты. Должно заработать.
спасибо за совет у меня праворульный авто но я приму к свединию в ходе опыта было установленно если все лампочки габаритные снять и поставить светодиодные то они загорятся хотя и тускло не так как с аккамулятора и светит верхняя планка стопсигнала тоже тускло хотя она гореть не должна
