Пятиконтактное реле, мазда 3 2013г. камера заднего вида
19.03.2014
Хочу самостоятельно подключить камеру заднего вида. Проблема в том что штатная проводка на 6 вольт, а камера на 12. Необходимо подключить реле таким образом чтобы на камеру постоянно подавалось 6 вольт со штатной проводки, а при включении задней передачи реле переключало камеру на 12 вольт с плюсового провода фонаря заднего хода. Но 6 вольт должно подаваться постоянно, в противном случае головное устройство на которое будет подаваться изображение не распознает камеру и оно просто не включит изображение. Подскажите пож. на какие контакты пятиконтактного реле нужно подать 6 вольт, а на какие 12? Заранее благодарю!
19.03.2014
Гость, чего то я не пойму на мазде у тебя 6 вольт это где это такое вычитал или измерил ?
19.03.2014
Это штатная проводка от головного устройства которая заведена в багажник
Takawara
22.03.2014
Не понятно, но если интересует 5-ти конт реле,то 85,86- питание реле, 30-общий, 87а-замкнутый с 30,и при подаче напряжения 87-замыкается с 30.
