Помогите с выбором реле
Здравствуйте дорогие автоэлектрики!Помогите пожалуйста выбрать реле! Расскажу для чего оно необходимо. Собираюсь прикупить микроавтобус и доработать освещение салона. Условие: свет должен включаться и выключаться из кабины и салона машины не фиксируемой кнопкой. Предполагаю что реле должно быть импульсное. Желательно что б у реле было две(а лучше три) независимые группы контактов для возможности включения одной кнопкой разных светильников по отдельности и всех вместе.Результаты поиска в интернете: реле переключения головного света(дальний-ближний) РС-711 "Волги" и реле ЗПТФ "Калина". Но они большие и необходимо создавать условие для включения. Уважаемые автоэлектрики может кто сталкивался с импульсными реле на автомобилях, если да то подскажите принцип их работы, марка и каталожный номер. Заранее огромное спасибо!!!
диамон
Гость, А что значит импульсное реле ???? Если уж есть необходимость в реле с не фиксированной клавишей то можно использовать  реле противотуманок задних на ВАЗ 21102 либа пятнашке такоеже устанавливается , что касается размера я так понял углы РС 711 из окон торчат (шутка)
Импульсное реле - это реле положение которого (включено-выключено) изменяется при подаче на управляющую обмотку кратковременного электрического импульса. Всё остальное время управляющая обмотка находиться без питания.
