перестают играть динамике
Здравствуйте подскажите пожалуйста при запуске авто перестают играть динамики магнитола работает а при заглушенном двигателя все работает все играет как устранить причину? до этого все работало(поставил другую магнитолу) менял фишку так как контакт был плохой делал все по старой и вот что вылезло. Подскажите пожалуйста зарание благодарен)
Добавлено (30.03.2014, 21:14)
Фишка была выведена уже(т.е. проводка динамики штатные) все работало
Гость, смотри разъём питания.
а что конкретно?
Гость, менял фишку по питанию, по цвета поясни?
Гость, ты просто наверно поменял фишку и все как и старая стояла а магнитафон другой поэтому для него может быть другая распиновка поэтому и не подходит
Питание - красный желтый и черный провод( все провода присоединены каждый к своему цвету) Динамики - белый, белый(черный), серый, серый(черный). на заглушенном двигатели все работает стоит завести пропадает звук
Добавлено (01.04.2014, 22:39)
как будно на динамики перестает подаватся питание
диамон
/может просто плохая изоляция и канал заеирается , пережгутуйте каждый провод отдельно по аккустике
Гость, напиши какая у тебя машинка и какую ты голову устонавил
у меня спецтехника импортная магнитола обычная ericson
Гость, тут не экстрасенсы седят чтобы вам помочь желательно знать точно как звать машинку и ее марку так же и смагнитолой
техника Caterpillar CS56 магнитола Ericson ru 116. все провода соединены цвет в цвет может ли быть контакт плохой или что то другое? при заглушенном двигатели же все работает
Гость, остаётся повышение напряжения, замерь напряжение на работающем двс.
попробуем спасибо)
prostomaxxx
Гость, А вы случайно MUTE проводочек не подключили?
а что это за проводочек такой?
Добавлено (08.04.2014, 20:50)
я только не пойму почему же на заглушенном двигателе все работает а при запуске перестает играть
