Не заводиться митсубиси лансер 1989г.в.
roman_77
При вкл. зажигания нет звука работающего бензонасоса. На панели приборов не горит Check.
Машина долгое время стояла из-за ДТП (въехал камаз и затолкал машину в сугроб). из-за чего может блокироваться бензонасас. Провода, вроде бы, целы. Реле бензонасоса не нашел. Все предохранители - целы!
roman_77, найди реле зежигания (в моторном отсеке) и проверь замок зажигания.
Все напряжения на замке зажигания, чудес не бывает, проверь мощные предохранители.
женек79
а искра есть?насос может включаться только при прокрутке стартером-и такое бывает.проверь провода на баке - может оборваны быть.
roman_77
Quote (женек79)
Искра есть. Тока при вкл. зажигании должен подкачивать бензонасос, а там - труба. До бака провода целы, но на них напряжения нет.
Quote (электрик)
Все предохранители целы. Замок зажигания скорее всего жив, т.к стартер крутит и искра есть.
Реле зажигания - это то, которое при вкл зажигания щелкает?
Сообщение отредактировал roman_77 - Пятница, 08.06.2012, 07:31
roman_77, сигнализация есть, возможно блокировка по бензонасосу.
При прокрутке стартером проверь напряжение на бензонасосе. book
roman_77
Quote (электрик)
Сигнализация не стоит. Напряжение на разъеме бензонасоса при зажигании - отсутствует. Возможность проверки при вкл стартере - пока отсутстует.
Может ли бензонасос как-ко завязан быть с катушкой зажигания? Вместо коммутатора стоит транзистор. Искра есть.
Раньше, когда искал причину пропадания искры, при снятом разъеме с катушки - check при зажигании не горел. При одевании - загорался.
И сейчас check при зажигании не горит. Вот и думаю что виновато коммутатор или цепь бензонасоса. С полудохлым коммутатором check все-равно не горит, а раньше горел:((
женек79
если есть искра значит эбу запитано и работает-------реле б.насоса (могу ошибаться) возле блока предохранителей в салоне-крутишь стартером -отпускаешь ключ если через паузу слышишь щелчок-значит это реле б.н!по щелчку нашел и дальше прозваниваешь.
burov-vyazma
Привет.На многих авто стоят инерционные выключатели бензонасоса,работающие при ударе.А я понял-аврия была.Выглядит датчик как круглая резиновая черная кнопка,диам.30мм.Стоит обычно возле переднего стакана под капотом.Если найдешь-нажми ра эту кнопку.УДАЧИ!
roman_77
Все, разобрался. Бензонасос заработал. Всем спасибо за помощь.
