Помогите советом
Ваз 2107, раньше плохо было с зарядкой,проблема решилась натяжкой ремня и минусовой провод зачистил(до этого на заводе в клемму сунули заизолированный провод),теперь такая проблема- - запускаешь движок,загорается лампочка акб на панели и некоторое время горит,зарядка при этом не идет.через некоторое время тухнет эта лампочка и начинается зарядка,спасибо за совет
Может контактные кольца стертые,или если меняли щетки не притерли их?
prostomaxxx
Гость, Посмотри не капает ли ОЖ в районе термостата на генератор
