Мерседес Е350 не работает кондиционер
grek
Мерседес W211 E350 4matic 2008г. не включается климат контроль. компрессор новый поставили, хладогент свежий заправили, давление в норме, датчик давления/температуры фреона рабочий, брал на пробу с рабочего донара. Датчик температуры за бортом не врёт. Сканер тоже показывает что всё путём. Что ему ещё надо? Кто сталкивался с чем нибудь подобным просьба помочь.
Добавлено (08.06.2012, 20:32)
Просто лес рук nocomp
grek, когда меняют преды летят.Раньше работал?
grek
Так и не разобрался я с этим Мерином. Забрали его и погнали к официалам. Они
вторую неделю не могут найти в чём беда.
odshelnik
Датчиков вобще 2 низкого и високого давления проверь цепь а на крайняк релюшка контакт не держит.
godisdead
при чем здесь датчик если климат не врубает кондей принудительно, с кнопки. надо смотреть проводку от реле включения до блока управления климатом, была у меня такая заморочка с ауди а4, оказалось что провод перетерся и сигнал не доходил до реле, а официалы и не найдут ни чего тупа щас блоки подкинут рабочие, а работать не будет ха ха, после них к нам постоянно люди приезжают.
