нет зрядки
smg
04.04.2014
нет зарядки, не горит на приборке лампа АКБ. авто пассат В4, 1995 г.
04.04.2014
Движок,год авто,написал-бы. Вариантов до фени,тут и шоколадка(реле зарядки),и приборка,да просто кривые руки.
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 04.04.2014, 20:55
smg
06.04.2014
Рассат В4, двигло АВС , моно, год авто 1995 г, генератор Бошовский (?)
06.04.2014
Есть ДВС ABS, а такого как Вы пишите не нашёл. С ЗЗ на блок предохранителей, с блока предохранителей на РР, с РР на щётки, одна щётка на массе.
prostomaxxx
08.04.2014
smg, К генератору как правило идет два провода. Силовой толстый вам пока не нужен. 1. Отсоедините тоненький провод от генератора, включите зажигание и посмотрите (на нем должен появиться +). 2. Теперь смотрим что у вас на клемме генератора (это та к которой подключается тоненький провод), там должна быть масса. 3. Если есть возможность сними регулятор напряжения и посмотри состояние щеток. Очень часто проблема как раз в этом, потому и лампочка не горит.
