Помогите,Пассат б4 не запускается
GDANOVSKIY
Всем здрасти!ребят подскажите кто что знает и думает,проблема такая,пассат б4 94й год,объем 2литра,глохнет на горячую,нахолодную с пол пинка,нагреется до 90 глохнет,остынет заводится норм,проблема такая уже была с таким же пасатом там ЭБУ ЗАВИСАЛО,здесь что то другое,не могу найти причину,уже поменяли,трамблер,бензонасос,реле бензонасоса,катушку,лямдазонд,мозги,валюметр,и выхлопную прочистили,результата нет,подскажите что нибудь,спасибо!
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОТОРЫЙ НА МОЗГИ,ДАТЧИК ХОЛЛА .
Добавлено (12.04.2014, 21:56)
[quote=Гость;10304]ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОТОРЫЙ НА МОЗГИ,ДАТЧИК ХОЛЛА .[/quote] И ПОТЕНЦИОМЕТР
GDANOVSKIY
Датчик холла отпадает,в сборе трамблер меняли,датчик температуры на тройнике 4х контактный,сейчас попробую,еще есть варианты?
Добавлено (13.04.2014, 12:04)
Датчик температуры тоже не дает результата,бошка кипит уже
ПОТЕНЦИОМЕТР
GDANOVSKIY
Круг с ужается,нет впрыска с форсунок,снял топливную рейку подсоединил шланги вход выход,подсоединил фишку на рейку плюс имеется как положено,крутим стартером впрыска нет,снимаю фишку и от акб подаю плюс и управление массой напрямую с акб впрыск есть,в чем причина понять не могу,?от куда идет управление форсунками? ? ? Что такое патанциометр где стоит?
Марка ДВС
GDANOVSKIY
Марку двс точно не знаю,обычный 2х литровый,НАШОЛ ПРИЧИНУ провод на трамблере красно черный,под акб перетерся,и трамблер китайский накрылся,щас работает,но нет нет обороты падают резко и опять резко востанавливаются,даешь газу обороты берет нормально,но начинаешь ехать машина не едит газ в пол она тупит как будто за жопу держат,диагностика ничего не дает,что может быть?
Марка ДВС?
GDANOVSKIY
да незнаю я марку двс, когда ехать начинаешь на первой трогается и набирает скорость туго,на вторую переключаешься двиготель вообще садится,газ в пол выжимаешь он трудно очень набирает потом резко что то как будто пробивается резко дергается и поехал,что за хрень не могу причину найти,диагностика ничего не показывает,еще раз пробовали менять трамблер,провода свечные,катушку зажигания,выхлопную откручивал думал может резонатор мозг парит нет он не причем, у меня варианты еще попробовать бензо насос  и фильтр топливный поменять,какие еще идеи есть????
Добавлено (18.04.2014, 12:43)
Ну что никто ниче не знает?
Забит абсорбер
Это grabovski .катализатор стоит?если да то выбивай.по электронике надо сделать адаптацию дросельной заслонки через комп.и проверь давление на входе рейки на рабочем двигателе
PETROVIH7
Абсорбент здесь не причем и какая адаптация дросселя, уж лучше ничего бы не писали, проверяй давление топлива, работу топливного насоса, фильтр и магистраль, были случаи когда она забита была, да проверь еще работу регулятора давления.
Сообщение отредактировал PETROVIH7 - Пятница, 18.04.2014, 23:47
GDANOVSKIY
ребята всем привет!спасибо за подсказки!причину нашли и устранили,на датчике лямдазонд точнее на фишке которая на него одевается,были оторваны 2 проводка под изоляцией,соединили сняли и одели клеммы и все заработало!!!!
