два генератора и две схемы
пётр
Помогите пожалуйста!!!
Ставлю второго гену 12в со встроенным регулятором напряжения в автобус!
В инструкции подключения написано:
Желтый провод соедините через резистор(0.5Вт 510-560ом) с проводом, на котором образуется 12V+ при повороте ключа в замке зажигания(ACC).
Я так понимаю это на катушку возбуждения!?
Подскажите как быть если сеть 24в?
пётр
Большое спасибо за разъяснения! А как лучше, питание на возбуждение на постоянку кинуть или через выключатель, чтобы заводить двигатель только со штатным геной, а потом подключать второй!?
PETROVIH7
Я думаю что что лучше отключать дополнительный генератор, а для чего он собственно вам понадобился?
пётр
Для музыки
PETROVIH7
А может лучше поставить преобразователь с 24 на 12 вольт и не надо всех этих заморочек.
