климат лексус RX-300
всадник72
после аварии собираю машину. поставил, собрал переднюю панель, подключил все фишки. завёл,- всё работает, кроме климата.
на синем центральном дисплее время идёт (верхняя строчка), музыка идёт (нижняя строчка)..... климата (средняя строчка)-нет. и естественно нет реакции на движение крутилками и кнопками.....
электрик проверил, питание по всей цепи есть, на центральную консоль(где монитор и крутилки музыки и климата) питание есть. сегодня поставил свою консоль на другого рекса,- всё работает, меню климата на дисплее есть, крутилки работают.
такое впечатление, что мозг не даёт запустить климат, что-то не хватает? что-то сломалось? удар в левую переднюю и заднюю часть кузова, менялось лобовое (ещё не поставили)
лексус RX-300 1999г., альтезза 1JZ-GTE 1999u/
всадник72, проверь включение наружного датчика температуры воздуха, где находится
незнаю.Возможно причина в нём.
всадник72
под передним бампером подключены датчик давления на кондее и температуры окружающего воздуха. питание на них идёт. надо проверить на датчике что-то кроме питания?
всадник72, попробуй поменять датчик, если есть двойник.Или промерить датчики, температурный -сопротивление(сколько?)
всадник72
пока ищу резервный датчик наружнего воздуха, попутно могу сказать, что климат-контроль на машине предусматривает самодиагностику, по которой одна из ошибок- неисправность датчика темп.нар.возд.
т.е. , включившись, климат может определить его неисправность...
burov-vyazma
Привет всем!всадник72,а давление в кондее есть?Может при ударе конденсер лопнул и фреон ушел?УДАЧИ!
всадник72
всё, проблема решена, всё заработало.
спасибо электрик, за уделённое время датчик внешней температуры нипричём, всё в лексусе завязано на панель приборов, и после долгой отключки,- не всё включается сразу, подключение всех фишек комбинации приборов на работающем двигателе включило отопитель
