Добрый вечер, проблема следующая - марка машины в названии темы. Дефект на 4ом цилиндре не работает форсунка. при проверке тестером на импульсном проводе констатирована постоянная масса как на выключенном зажигании, так и на включенном (на остальных форсунках отсутствует). На демонтированной рейке 3 форсунки брызгают 4ая нет, если поменять местами конекторы 4ая начинает работать. Поделитесь советом\идеей
Дополнение - при включении зажигания 4ая льет недолго (импульс) как начинаешь крутить стартером 3 форсунки работают нормально 4ая льет постоянно.
Сообщение отредактировал Selfmade - Среда, 14.05.2014, 00:37
