нет искры мазда 626 12v 88год 2.0
k57alex
12.06.2012
помогите найти искру, уже всё перепробвал, я незнаток но стараюсь сделать сам с бабины нет искры,кидал лампочку негорит вычеслил что плюс на неё приходит
12.06.2012
k57alex, на бабину на один контакт поступает +12в, а на другой отрицательные импульсы проверь лампочкой-относительно плюса.
k57alex
12.06.2012
Quote (электрик) k57alex, на бабину на один контакт поступает +12в, а на другой отрицательные импульсы проверь лампочкой-относительно плюса. кидаю лампочку на бабину и на корпус горит при включеном зажегании, палучается плюс есть, а минус??? несовсем панимаю,как бы минуса нету?
12.06.2012
k57alex, импульсы при прокрутки стартером на другом контакте.
k57alex
12.06.2012
как бы когда стартер вертиш должен ити импульс и загоратся лампочка?тоесть значит нет импульса? падскажите пажалусто с чего начать проверять и что?
12.06.2012
k57alex, стоит траммблёр с него выходит провод на коммутатор, затем на бабину. на бабине сколько контактов?
k57alex
13.06.2012
на бабине два контакта
13.06.2012
k57alex, на обоих еонтактах должно присутствовать 12в при вкюченом зажигании и на одном из них при проктутке стартером будет мигать лампочка. Проверь.
k57alex
13.06.2012
не мигает=(
женек79
13.06.2012
похоже на коммутатор в трамблере или обрыв проводов.а форсы щелкают?
roman_77
14.06.2012
k57alex, Проследи провода от катушки. Так найдешь коммутатор. Если провода упрутся в трамблер - то коммутатор в трамблере. Так что ищи и смотри коммутатор, он должен быть. На катушку приходить с Холла или мозгов не может.
k57alex
22.06.2012
спасибо за помощДобавлено (22.06.2012, 14:55) --------------------------------------------- вылетел у меня комутатор паходу, падскажите как подобрать 626 88 год 12v 2.0
22.06.2012
k57alex, коммутатор от газели.
женек79
28.06.2012
или поставить от таз08(расковыриваешь родной коммутатор-находишь выходной транзистор выкидываешь его припаиваешь 3 провода(база коллектор эмиттер)расковыриваешь 08 коммутатор находишь транзистор-отрезаешь от базы выход от микросхемы и припаиваешь провода от родного коммутатора!8 лет на старые ино ставил без проблем -если с паяльником дружишь- повторишь!!!
18.11.2012
где находится комутатор на мазда 626 2.0 литра 87года карбон.
