ВАЗ 2109 99го года выпуска замыкает звуковой сигнал
Помогите! Замыкает звуковой сигнал, происходит это в дождь или после мойки. Если повернуть ключ зажигания перестает, в исходном положении опять звучит. Поворот руля ничего не дает, провода в нем стоят правильно. Ломаю голову! Кто знает, поделитесь!
Гость, выдерни реле, в блоке предохранителей (блок проверить)
Freeman
крышку блока предохранителей смотри вода замыкает
timer
Какой сигнал стоит? (штатный или нет, управляется по минусу или по плюсу?)
