BMW
GDANOVSKIY
всем привет!ребята такая проблемка,БМВ 36й кузов 1,6 объем,1992года выпуска,при включении зажигания стрелка экономайзера сразу же поднимается вверх на отметку 30,и даже выше,при запуске двигателя стрелка остается там же вверху,а при движении авто падает до отметки 10,в чем может быть причина????подскажитекто чего знает?
GDANOVSKIY, смотри щиток приборов. И при каких обстоятельствах
это началось?
GDANOVSKIY
незнаю при каких бстоятельствах машину так купили
GDANOVSKIY, панель приборов, соединение с массой---- надо смотреть.
GDANOVSKIY
мне тоже кажется что масса слетела.думаю поэтому полярность так скачет,посмотрю отпишусь,а еще есть варианты?
Dim@n
Quote (GDANOVSKIY)
Я бы сначала покапал-бы от туда, откуда идет управление на экономайзер. Т.е. скорее всего должно быть типо вакуума на впускном коллекторе, точно систему этого движка не знаю, но если-бы была плохая масса на щитке, чудил-бы не один экономайзер, и причём постоянно, и во время движения.
GDANOVSKIY
Quote (Dim@n)
а можно конкретнее ?цвета проводов не помнишь?
