mitsubishi outlander 2008
GROM74
при закрывании на сигнализацию не слышно сирену. сигналка штатная.может сбилась программа.какпроверить
GROM74, штатку можно проверить через диагностику только. проверь для начала простым пробником на фишки приходящий на клаксон питание при постановки и снятие с охраны если есть то сам гудок накрылся если нет то далее по цепочки
