Не работает ABS, Toyota Mark 2 (110 кузов), 1jz-gte, 2001
ilya-fedoruk
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Точнее кто может взяться. После свапа двигателя с 1g-fe на 1jz-gte не работает спидометр, а так же ABS. Установили задние ступицы с датчиками, подключили к разьемам и ничего. На табло горит ручник и ABS. Под торпедой стоит блок ABS+TRC, одна из фишек порезаны провода. Диагностика показала что нет сигнала от задних датчиков. Диагностику делали в сервисе tourerV и почти весь свап там же. Подкапотная коса и коса двигателя от 110 марка 1jz-gte, салонная коса осталась от 110 марка 1g-fe.
Если кто готов взяться отпишитесь пожалуйста на почту ilya-fedoruk@mail ru или 8-985-280-15-81Илья
Freeman
смотри косу если говорит обрыв значит так и может быть а так сопротевление датчиков абс то же важно может быть! А двигатель менял короба та же? а то они разные! скорость спидометра с датчика скорости на коробке беретца! Ручник просто концевик посмотри начни с простого! А вообще книжку бы тебе
