Периодически в движении разблокирываются двери, иногда при н
Форд Фокус, 2005г., машина ухоженная. На что можно грешить? В каком направлении искать?
timer
Гость, опиши конкретнее проблему (как часто, при какой скорости, на кочках или при ровной езде...), есть ли нештатная сигналка и какая?
Спасибо за Ваш ответ.
Сигналка штатная Аллигатор, с которой и купил машину 3 года назад.
Завожусь перед троганием блокирую двери кнопкой (на своей двери). Иногда в движении двери разблокируются (кнопка отщелкивается) без никаких других причин. Полотно дороги мало влияет на частоту появлений разблокировок. На что можно грешить?
Появился дополнительный вопрос – двери в салоне блокируются только водительским блокиратором или пассажирским также?
focus99
Хотя по схеме получается, чтопереключатели блокировок на обоих дверях одинаковы. Это моя тема.
жизнь коротка а искусство вечно
Гость, во первых сигналка под название аллигатор она нештатная это факт. а во вторых попробуйте просто отключите блок сигнализации на время просто фишку с нее снимите и все и поездити если все пропадет значит в сигналки проблема если нет то лопатить надо будит автомобильную проводку
focus99
Спасибза прояснение сигналки и за совет. Так понял, что отключать фишку нужно под
ковриком пола, но с неудобствами по регулярным процедурам постановки на
сигналку, т.к. машина стоит на улице.Апроводку эт дело, но руками и головой спеца, если есть надежные варианты.
Добавлено (02.06.2014, 06:48)
Гляньте по схеме, с любой из передних дверей происходит блокировка?:)
