быстро садится акб
01.06.2014
у меня на 14 за 1 день садится акб хотя новый подозреваю что питалово куда то уходит как правильно проверить . генератор норм итак же если клемму снимаю то все норм акб держит
диамон
01.06.2014
Гость, Цитата Гость ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) у меня на 14 за 1 день садится акб хотя новый подозреваю что питалово куда то уходит как правильно проверить . генератор норм итак же если клемму снимаю то все норм акб держит на 14 -это что?, питалово переведите пожалуйста: я так подозреваю примерно так должен выглядит, " автомобиль ВАЗ 2114. (дата рождения), разряжается АКБ за сутки если двигатель не запускал (и далее по тексту)
теперь попробую на Вашем изыке ответить: при снятии клеммы с АКБ есть искрения или нет , если есть , проверь потребители в зависимости от года выпуска они могут иметь измененную схему питания , так в более ранних выпусках одной из причин был обломанный концевик света в багажнике, панель магнитафона высасывает АКБ за 2-е суток, подключенные присоски и автогаджеты так же тянут электричество из АКБ , пробой диода в генераторе на коротко так же может являться причиной и Т.Д. учитесь изъясняться не на птичьем языке
Сообщение отредактировал диамон - Воскресенье, 01.06.2014, 20:17
timer
01.06.2014
Цитата Гость ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) генератор норм Это сколько? под нагрузкой, без нагрузки? стоит ли саб. если да, то как подключен? на ВАЗ 2114 нет положения АСС, а значит управляющее питание вегда присутствует!
01.06.2014
Гость, проверить легко.береш тестер или ампер метр ставиш его в разрыв минусовой клеммы и ставиш машину на сигнализацию и минуты через три начинаеш выдергивать по одному предохранители и смотриш на каком преде потребление ампеража упадет. от него и начнеш плисать что на нем висит
timer
02.06.2014
Гость, если по предохранителям утечка не найдется, отключи магнитолу, просто сними с нее фишку питания, если это не поможет проверь диоды генератора, для этого сними плюсовые провода с генератора и соедини их между собой. (утечка должна быть не больше 30mA)
focus99
02.06.2014
Согласен полностью, особенно если она включена не через замок зажигания.
жизнь коротка а искусство вечно
02.06.2014
[quote=диамон;10708]у меня на 14 за 1 день садится акб хотя новый подозреваю что питалово куда то уходит как правильно проверить . генератор норм итак же если клемму снимаю то все норм акб держит на 14 -это что?, питалово переведите пожалуйста: я так подозреваю примерно так должен выглядит, " автомобиль ВАЗ 2114. (дата рождения), разряжается АКБ за сутки если двигатель не запускал (и далее по тексту)
[/quote]Добавлено (02.06.2014, 08:33) --------------------------------------------- [quote=диамон;10708]на 14 -это что?, питалово переведите пожалуйста: я так подозреваю примерно так должен выглядит, " автомобиль ВАЗ 2114. (дата рождения), разряжается АКБ за сутки если двигатель не запускал (и далее по тексту)
теперь попробую на Вашем изыке ответить: при снятии клеммы с АКБ есть искрения или нет , если есть , проверь потребители в зависимости от года выпуска они могут иметь измененную схему питания , так в более ранних выпусках одной из причин был обломанный концевик света в багажнике, панель магнитафона высасывает АКБ за 2-е суток, подключенные присоски и автогаджеты так же тянут электричество из АКБ , пробой диода в генераторе на коротко так же может являться причиной и Т.Д. учитесь изъясняться не на птичьем языке [/quote] объясняю на вашем языке.у меня ваз 2114 самара 2005 года новый акб если не снимать клемму то разряжается за сутки есть сигналка магнитола и саб Добавлено (02.06.2014, 08:42) --------------------------------------------- [quote=timer;10709] без нагрузки[/quote] без нагрузки 13.8 под нагрузкой не проверял саб есть но он то тут причем Добавлено (02.06.2014, 09:12) --------------------------------------------- [quote=timer;10716] сними плюсовые провода с генератора и соедини их между собой[/quote] и что должно произойти Добавлено (02.06.2014, 09:13) --------------------------------------------- все спасибо за помощь
диамон
02.06.2014
усилитель который качает саб как не страно работает от АКБ и если он не отключается то АКБ вобще живет пару часов при не запущенном ДВС попробуй отключить его, если это поможет то перпитай включения усилителя ( тонкий провод между + и - ) гна рэм магнитафона синий провод либо синий с белой полосой Алгоритм поиска утечки тока , снимаем клему с АКБ, берем прибор амперметр и подключаем его в разрыв , тоесть один щуп втыкаем в провод который сняли с АКБ другой щуп подключаем к той клеме которую отключили увидем ток утечки при нормальном состоянии с учетом погрешности прибора должен быть 0,03- 0,09 , затем вынимаем преды по однаму выисняем в какой момент значения выравнились и проверяем цепь предохранителя после отключения которого выравнилась цепь
Сообщение отредактировал диамон - Понедельник, 02.06.2014, 19:41
timer
02.06.2014
Магнитолу тоже проверь, на колодке питания красный провод, при отсутствующем ключе в зажигании на нем не должно быть питания, если оно есть, подключи его через зажигание
05.06.2014
Утечку тока (паразитный ток) чаще всего найти не сложно, желательно искать не по интернету, а в присутствии авто ![smile](http://s39.ucoz.net/sm/24/smile.gif) Добавлено (05.06.2014, 17:15) --------------------------------------------- Утечку тока (паразитный ток) чаще всего найти не сложно, желательно искать не по интернету, а в присутствии авто г.Перозаводск тел: 921-228-53-34
PETROVIH7
08.06.2014
А с языком вообще на форуме проблемы, такое ощущение, что гости пытаются поймать волну автоэлекриков, но этот сленг авто диагностике не имеет никакого отношения, задолбали.
