Сигнализация,автозапуск
Алексей
Добрый день!Нужна помощь специалиста! Суть проблемы: VW passat b3 1991г универсал, 1.6 TDI. Купил сигнализацию Старлайн А91 с автозапуском! Хотел ставить,но почитав инструкцию, понял что с автозапуском могу пролететь, так как на этих машинах при запуске мотора на холостых, нет возбуждения генератора(нужно газнуть,тогда пойдет возбуждение)Соответственно сигналка не сможет понять завелся мотор или нет!Вот такая вот запинка! Ребята,если кто сталкивался с такой проблемой, отпишитесь,если не трудно!Просто жалко выкинутых денег на авто запуск!
timer
Алексей, Поставь контроль запуска не по генератору а по давлению масла или по тахометру (програмируемая функция) только есть проблема - на автозапуске не будет зарядки.
но
смотри щетки генератора
Со щетками генератора все норм! Это гена такой! на этих старичках у всех такая беда я интересовался cry А в инструкции по сигналке 2 програмирумых функции: по тахосигналу и по напряжению, больше ни как! Но как бы там ни было, хотелось бы автозапуск с зарядкой!!!!!!!
odshelnik
До каких оборотов надо поднять штоби потухла лампочка?????
Где то 1200-1300!
timer
какая марка генератора?
odshelnik
скорее всего у тебя накрылся диодный мост
Takawara
Соедини через диод провод возбуждения генератора(голубой),с проводом стартера замка зажигания,контроль заведенного двигателя с этого же провода(по гнератору),если будет не докручю то тахо сигнал с катушки ( по тахометру)
Добавлено (05.06.2014, 23:53)
Диод подключаешь так ,чтобы во время прокрутки стартера на обмотку возбуждения подавалось напряж.
PETROVIH7
Контроль можно брать с форсунок
