Горит пред заднего хода Митсу Каризма
grushin903
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Нужна помощь профи. Суть проблемы:
после сварочных работ на авто начал постоянно гореть пред фонарей заднего хода. Сгорает сразу после включения зажигания.Мои мысли таковы:
1. неисправность моя была обнаружена после сеанса подварки глушака.
2. возможно авто во время сварки стояло на задней передачи, т.к. к сврщику я подъезжал задним ходом.
3. я так понимаю, что лягушка это просто "ключ", который при переводе КПП в режим заднего хода включается и замыкает цепь: аккум (плюс) - зад. фонари.
4. на время сварки масса от аккума была отключена, но затем подключили сварочник который дал свою массу на кузов, тем самым получилась цепь: сварочник (минус) - зад. фонари - лягушка - аккум (плюс), т.о. имеем КЗ
Вопрос №1: могла ли от такого сдохнуть лягушка?
Вопрос №2: это меня осенило или я уже брежу?
timer
grushin903, как то это заумно!
просто ищи К.З.
grushin903
Хорошо. Буду искать КЗ. Но как черт возьми, сварка могла привести к короткому?
Takawara
к короткому приводит повышенная температура,плавится изоляция ипровод закорачивается на кузов,или м\у собой
Если провод назад идет снизу авто вполне и капля сварки попала,кстати если есть фаркоп отсоедени его от задних фонареи,глянь что будет.
timer
grushin903, Отсоедини лягушку задного хода, если пред. перегорит, значит "косяк" до лягушки, если нет, то после лягушки, так и найдешь  wink
Добавлено (11.06.2014, 15:24)
Возможно сама лягушка пробивает
grushin903, что то вы весь запутались все в кучу собрали сварка не как не может сделать кз если была снята клемма с акб. скорей всего когда варили подплавили изоляцию провода идущего назадние фонари вот и все. так что берите и в районе где варили разбираите и смотрите провода на наличие оплавления и пробоя на кузов.
grushin903
Проблема решена. О левую полуось перетерся провод лягушки. Сварка оказалась не при чем. Просто совпало. Спасибо, мужики.
