бмВ 523 аварийка не работает
zaur84
11.06.2014
привет всем.умена бмВ 523.99 год.такая проблема.назаведенним двигтеле аварийка не работает(а выключеним нормална работает).нажмаю кнопку 2-3 размигает и всо.инагда сам по сибе мигает кагда ежаю на дароге.инагда когда нажмаю звукавой сигнал или кнопку стеклоподемника аварийка 1 раз каротка мигает.а так паваротники нормална работает.кнопку проверил.работает.где копат?вцем можэт быт прицина?
timer
11.06.2014
zaur84, проверь сигналку
zaur84
12.06.2014
какой сигнал?звукавой сигнал умена работает.
12.06.2014
Напоминает либо контакт в гитаре(где переключатели поворотов),потом контакт в самои кнопке включения аварийки(zaur84 попробуй много-много раз понажимать на нее авось разработается)ну и последнее само реле я не помню сколько их там и где оно,или за бардачком или под капотом(когда аварийка включена где слышны щелчки)
timer
12.06.2014
Сигнализация может быть подключена на моргание поворотников (эфект как будто моргает аварийка)
14.06.2014
ешо адну веш утоцнал.вот когда нажмаю адин раз на аварейке он 1-2 раз магает и астановитса(рабоцем двигтеле) а если нажмат на аварейки и не атпускат вот тагда оно работает.а кагда атпускаю кнопку ужэ не работает.оцен похожа типа кнопка не работает.но дела втом што не заведенним двигтеле оно нармална работает.кароце такая фигна.1-2 електрика показал.унас тут не найдош нармалную електрику.гаварят типа проблема вреле.я им гавару што у етах моделах нет реле.тут всево один блок.е ета блок атвецает на всо.и там все клуци работает.
14.06.2014
Ну так не парься,дело в кнопке,можно осторожно разобрать,но незнаю хватит ли у вас навыков работы с такими вещами,ведь если нет то потом не соберете.
zaur84
14.06.2014
проблем 100% не в кнопке.кнопку снимат совсем лехго.я другую рабоцую кнопку поставил.резултат не изменилса.
