Ope Frontera B 1999 г. неисправность стартера
Вадим
Здравствуйте. Проблема с включением стартера. Автомобиль Опель Фронтера Б. Двигатель 2.2 турбодизель Х22DTH. Коробка автомат. При включении замка зажигания в режиме стартера последний не работает, реле не включается, но если приподнять водительскую сторону авто, стартер нормально крутит. При прямом включении стартера отдельным проводом все работает. Если вытащить реле стартера и замкнуть на прямую - работает. Где-то пропадает питание с управляющего провода на реле стартера. Может кто сталкивался?. Если простыми словами-при крене авто на водительскую сторону не заводится, при крене на сторону пассажира все работает. Не пойму, где может быть место излома или размыкания колодки. вроде вся проводка движется вместе с кузовом.Большая просьба - бредовых советов аля пионеров не присылать. Заранее спасибо.
timer
Вадим, Сигналка с блокировкой стартера есть?
Добавлено (15.06.2014, 18:31)
если да, проверь реле блокировки (обычно висит на проводах под панелью)
Вадим, ну начни плисать от замка раз управления на реле нет. разбери подрулевой кожух и проверь прозвонкой если там питание или нет если есть то дальше по проводке рыть если нет то сам замок значит мудрит. удачи
Спасибо конечно, но детские советы не давайте. Как это влияет на крен кузова?
автомеханик
Смотрите провод на концевике блокировки стартера на АКПП.
Alex
Там к сожалению тоже все в порядке.
Гость, ну детские ни детские а плисать надо оттуда дабы понять замок дает питание или нет.всякое бывает. тем более сами описали что с машиной фантастика твориться провода и жгуты вместе с кузовом всегда они не играют а вот при наклоне все равно что то где то меняеться.. поглядите массу на двигатель может она принаклоне в одну сторону она чуть натягиваеться и появляеться контакт.
