Стоп-сигналы
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Есть проблема,возможно Вы сможете мне помочь.Произошла проблема в потере салонного света+потеря стоп-сигналов+дополнительный стоп-сигнал,горит предохранитель.Автомобиль ВАЗ 2105.Что уже делал: просмотрел лягушку с ней все хорошо,проверил задние платы - все хорошо,проверил контакты на плафонах в салоне,все тоже хорошо...Вроде все что мог сам попробовал,может вы мне поможете?Не могу разобраться не как..help help help. Спасибо заранее
старатор
скорее всего проблема в блоке предохранителей быстрое решение подать плюс перемычкой от прикуривателя к входящему плюсу лягушки стопов
Попробуйте отключить из блока предохранителей весь задний жгут (со стороны салона крайние правые две фишки) и попробуйте установить новый предохранитель. Если не перегорит, ищите замыкание в этом жгуте поднимая ковры.
Спасибо большое буду смотреть.
[quote=Fire;10988]Попробуйте отключить из блока предохранителей весь задний жгут (со стороны салона крайние правые две фишки) [/quote]
Две крайние правые фишки это в блоке предохранителей снизу?Я просто не много не понял...
Гость, в салоне под бардачком есть фишки они втыкаються в монтажный блок так вот первые две фишки от правой двери их вынимаете и проверяете. удачи
Спасибо большое,ларчик открывался на много много проще.Проблема была во вкрученном шурупе в подкрылке из-за этого замыкало.Когда увидел это пробрал дикий смех.Спасибо Вам большое!! applause applause applause
